Är det någon som vet om någon tabell eller liknande som beskriver vilket plastdrev till hastighetsmätardrivningen som hänger ihop med resp. bakaxelutväxling?
Tex. 3,08 skall ha det bruna (18 kuggar) eller vad det nu skall vara. Borde finnas något som beskriver hur det var original tycker jag.
Mitt drev försvann spårlöst igår kväll när jag skulle byta min avsmälta hastighetsmätarvire som för övrigt bekräftade den usla kvaliten på amerikanska eftermarknadsprodukter då gängan vid anslutningen till växellådan inte passade som den skulle ( detta var ändå delar från Paragon som ju skall ha bra grejer). Slutade med att jag demonterade själva anslutningen till viren och lyckades efter en del pyssel att få ihop det. När jag då skall montera tillbaka anslutningsdelen (drevet sitter kvar i lådan) så tappar jag greppet om den (är ju lite trångt att ligga under bilen + avgasrör, växellådsfästen mm) och därefter är drevet försvunnet och jag är naturligtvis inte helt säker på vilken färg det hade (tror det var brunt).
Växellåda 68:a
- Don Tomaso
Växellåda 68:a
Thomas Sjöström CCS 901
-92:a cab 2015-
1949 Buick Roadmaster Sedanet
-92:a cab 2015-
Re: Växellåda 68:a
Denna kanske?
http://www.thegearbox.org/catalog/item/ ... 697857.htm
Har för övrigt haft samma problem, den gamla kabeln kan man skruva av och på utan problem, men den nya kabeln jag köpt är lögn i helvete att skruva på växellådan.
_____________________________
Corvette coupe 1974
Corvette cab 1969
Corvette coupe 1974
Corvette cab 1969
- Don Tomaso
Re: Växellåda 68:a
Tack!
Hittade den sidan också och några andra så med 3,08 så verkar det vara brun som gäller, och jag har fått tag på ett drev.
Vad gäller vajern så är det gängorna mot växellådan son inte stämmer helt så med en del våld så löste det sig.
-92:a cab 2015-
-92:a cab 2015-
