problem med lysena
problem med lysena
Fällde upp mina lysen igår kväll och sen när jag skulle stänga av dom så åkte inte lysena in igen, lysena fungerar när jag slår på dom men dom vill alltså inte fälla in sig. Öppna huven och kollat säkringen och den är hel dock klickade det nånstans när jag satte igång och stängde av dom, drivs dom även på nåt relä om de kanske är slut?
Peter Anjou
Re: problem med lysena
Framför vänster hjulhus sitter det en liten svart "låda" med kabelanslutningar.
Det är den som styr lysena när dom ska upp eller ner, den brukar paja, på min
har jag bytt den 2 gånger ! Det är förmodligen den som är slut !
Gå in på " Bildelsbasen.se" o kolla där finns det garanterat såna begagnade !
Det finns det mesta där till alla bilar !
aah har hittat den
För min högra lykta la av för ett tag sen då sammankopplade jag den från den vänstra och allt har funka fint i ca 1 månad men nu är bägge döda :/
Peter Anjou
I "lådan" så är det ett kretskort med en krets för höger lyse och en
för vänster, när du kopplade ihop så pallade säkert inte kretsen med !
Sätter du dit en "ny" låda så täta den med typ, byggsilikon elr liknande.
För den pajar nog när det kommer in fukt i den, den sitter ju inte på det
bästa stället !
bästa stället !
ookok beställde en ny idag, från tradetech 400 fick jag ge för en beg
koppla in den nya dosan och kopplade ihop alla kablar som de ska vara men den högra lyktan vill inte åka upp som förut :/ Kan de vara kabel brott nånstans?
Peter Anjou
Det kan ju vara nåt sånt, för den högra funkade väl inte förut !?
Jag vet inte om man kan kasta om vänster o höger på "dosan"
i så fall går det ju o kolla så !
Går lysena på nåt relä också eller är de enbart den där dosan som sköter allt, för vi mätte kabeln till högra lyktan och de kommer inte fram någon ström till den :/
