Startar ej
VetteC5
Startar ej
Inlägg av VetteC5 »
Min kusin har en -05 manuell Corvette som vid vissa tillfällen inte startar när man trycker på knappen (motorn går inte runt alls).
Efter man kopplat bort batteriet några sekunder så går det starta igen.
Bilen är original förutom avgas sista biten.
Någon som har några funderingar?
Andreas K
Re: Startar ej
Inlägg av Andreas K »
Det är inte så enkelt att han inte trycker ner kopplingen?
VetteC5
Re: Startar ej
Inlägg av VetteC5 »
Tyvärr inte så enkelt :p
Corinthian
Re: Startar ej
Inlägg av Corinthian »
kan det vara immobilizern som hakat upp sig, och nollas vid strömbryt?
hur fräscht är batteriet? min är lite kinkig när det börjar bottna på spänning.. gå går endast tändningen av/på vid start försök
VetteC5
Re: Startar ej
Inlägg av VetteC5 »
Batteriet är helt nytt, så borde inte va det.
FLNZ
Re: Startar ej
Inlägg av FLNZ »
Glapp i kontakten till kopplingspedalen kanske?
