Hello
Jag har en -74, L-82/TH400 med AC (borttagen pump).
Det har aldrig suttit någon wire till kylslangen där man reglerar värme.
Köpte en på ecklers och ska börja klura på hur jag ska få dit den.
Den ser lite kort ut för att gå hela vägen till reglagen inne i bilen / vid växelspaken.
Vart ska den? Någonstans runt värmepaketet?
Wire som reglerar värmen...
- JohanLysen
Corvette Stingray -74 Targa, 350 L-82, TH400 a.k.a T-Rex
VN800 -96, Blue Collar Bobber
Elchopper och Völkl Kuro
Re: Wire som reglerar värmen...
Nu har jag ingen 74:a men på min 72:a sitter det ingent reglage på kylarslangen utan alla reglage sitter under instrumentpanelen.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
- JohanLysen
ok - tack - då är jag alltså låååångt ute och cyklar nu - måste försöka hitta lite bilder och titta hur det ska se ut...
Jag har hittat många "Quickfixes" i min bil hittils så varför inte en till...
Har också en 74a, ska försöka hjälpa dig lite.
På passagerarsidan under instrumentpanelen där luftkanalen sitter ska wiren gå,
den går till luckan som bestämmer varmt och kallt alltså.
Skulle du behöva mer hjälp kan du skicka ett pm så kan du få lite hjälp via telefon!
mvh erika
mvh erika
I believe in sharing the road with other drivers, they can have the part behind me.
