Hörde att man från och med nu måste veta var ramnumret är instämplat. Är det någon som vet var man brukar stämpla in ramnumret nånstans på en C4:a?
/Benny
Var är ramnumret stämplat?
Re: Var är ramnumret stämplat?
Mitt chassinummer sitter instämplat på höger huvlås,
på utsidan av det !
Det står oxå inskrivet i fordonshandlingarna.
Men det är ju inte säkert att det sitter där på
alla C4 or !?
på utsidan av det !
alla C4 or !?
Mitt står innanför vänster bakhjul. (På det lilla område som syns klockan två.)
På samma tema; har någon lyckats måla över chassinumret utan att sabba läsbarheten helt? (Jag har bara penslat rostskyddsmedel över. Det blev inte snyggt...)
Callaway Twin Turbo -87
Medlem nr. 3268
Medlem nr. 3268
Ska ju finnas ett ramnummer höger bak (har jag för förmig) ovanpå ramen,går bara att läsa med spegel..
Jag hittade det på min 86:a och det sitter fullt synligt på en bricka på ramen innanför höger bakhjul.Ingo skrev:Ska ju finnas ett ramnummer höger bak (har jag för förmig) ovanpå ramen,går bara att läsa med spegel..
/Benny
Det måste vara ett instansat nummer i ramen!
Inte skylt, bricka eller på borttagbar del eller liknande.
Det ser ut som att brickan är punktad i ramen eller så. På Vanen är det en svetsad bricka och det blev godkänt nu i juni.magnum skrev:Hejs
/Benny
Jo, det kan nog funka om den är svetsad på ramen, tror jag..
