Tog tag i det på allvar nu, misstänkte att Ac programmern var felet den sitter jävligt till ovanför fötterna på föraren.
Så det tog mitt nån timme att få loss den och få ur kretskorten ur lådan.
Ska försöka berätta hur jag gjorde då det är ett vanligt fel på C86 Ecc anläggningen, förstår ni inte eller vill hah hjälp så skicka ett pm så ska jag göra mitt bästa.
Bra sida http://www.batee.com/corvette/acrepair/c68pgmrboard/ samt http://www.misterpeachy.com/VetteStuff/ ... ammer.html
Felet som brukar uppstå är lösningarna på dom två motstånden då dom är lite för små eg och går väldigt varma. Man kan se på bilden hur det "sotat" lite
Vände på kretskortet och där såg man att lödningarna var totalt slut
Lödde om dom två plus dom två andra för att vara säker.
Monterade tillbaka allting och vips så funkar Ecc:n precis som den ska.
Kostade mig ett inköp av lödkolv 60 spänn på biltema och en låsbricka typ 2 öre för låsningen av blocket som håller vakuumslangarna i lådan.
Sparade 400 dollar på att slippa köpa en ny Ac programmer
