Hur sitter väggskivan bakom stolen fast??Hittar inga fästen.
Har en c5 z06.
Ta bort väggen till bagagerummet.
3526/CORVETTE le mans
https://youtu.be/IwrkFroReW8
Re: Ta bort väggen till bagagerummet.
Hej Ubbe
Det går inte att ta bort plåten och förstärkningsbalken bakom stolarna då de är svetsade.
Se på bild 2 & 10. http://www.ioportracing.com/rbc/98CorvetteZ06/index.htm
Mvh Thomas
Mvh Thomas
Hej!J-son skrev:Hej Ubbe Det går inte att ta bort plåten och förstärkningsbalken bakom stolarna då de är svetsade. Se på bild 2 & 10. http://www.ioportracing.com/rbc/98CorvetteZ06/index.htm Mvh Thomas
Det är inte plåten eller balken jag vill ta bort, utan glasfiber skivan som är klädd med kolfiber.
Jag tror att på original så är det öppet mellan bagagerummet och cupen.
När jag ska montera bur så är den i vägen.
Tack för bilderna iallafall
Det är ingen skiva där original. Men nyfiken nu, vad för bur tänker du montera?
Ex C5 Z06 2002
Hej Ubbe
Är det nåt liknande den här med små stroppar att dra i ?
http://www.southerncarparts.com/Inst/c5z06part.pdf
Mvh Thomas
Mvh Thomas
Tack Thomas:) Min satt fast med kardborre band, kunde trycka bort den utan större problem. Har haft tur att man inte har krockat och fått den i nacken:( Tung var den också, så nu är bilen lite lättare. Nackdelen är väl att ljudet blir högre och den var snygg.J-son skrev:Hej Ubbe Är det nåt liknande den här med små stroppar att dra i ?http://www.southerncarparts.com/Inst/c5z06part.pdf Mvh Thomas
Mats! Det blir troligtvis Halv bur finess.se
Hoppas att du kommer till Malmby! Jag vill gärna vinna över dig;)
