Ta bort väggen till bagagerummet.
Postat: tis sep 02, 2014 9:36
av Ubbe
Hur sitter väggskivan bakom stolen fast??Hittar inga fästen.
Har en c5 z06.
Re: Ta bort väggen till bagagerummet.
Postat: tor sep 04, 2014 10:08
av J-son
Hej Ubbe
Det går inte att ta bort plåten och förstärkningsbalken bakom stolarna då de är svetsade.
Se på bild 2 & 10. http://www.ioportracing.com/rbc/98CorvetteZ06/index.htm
Mvh Thomas
Postat: tor sep 04, 2014 11:15
av Ubbe
J-son skrev:Hej Ubbe Det går inte att ta bort plåten och förstärkningsbalken bakom stolarna då de är svetsade. Se på bild 2 & 10. http://www.ioportracing.com/rbc/98CorvetteZ06/index.htm Mvh Thomas
Det är inte plåten eller balken jag vill ta bort, utan glasfiber skivan som är klädd med kolfiber.
Jag tror att på original så är det öppet mellan bagagerummet och cupen.
När jag ska montera bur så är den i vägen.
Tack för bilderna iallafall :)
Postat: tor sep 04, 2014 12:16
av mse
Det är ingen skiva där original. Men nyfiken nu, vad för bur tänker du montera?
Postat: tor sep 04, 2014 12:28
av J-son
Hej Ubbe
Är det nåt liknande den här med små stroppar att dra i ? :D
http://www.southerncarparts.com/Inst/c5z06part.pdf
Mvh Thomas
Postat: tor sep 04, 2014 17:42
av Ubbe
J-son skrev:Hej Ubbe Är det nåt liknande den här med små stroppar att dra i ? :D http://www.southerncarparts.com/Inst/c5z06part.pdf Mvh Thomas
Tack Thomas:) Min satt fast med kardborre band, kunde trycka bort den utan större problem. Har haft tur att man inte har krockat och fått den i nacken:( Tung var den också, så nu är bilen lite lättare. Nackdelen är väl att ljudet blir högre och den var snygg.
Mats! Det blir troligtvis Halv bur finess.se
Hoppas att du kommer till Malmby! Jag vill gärna vinna över dig;)
