byta av bakre hjullager
- stingray L46
Tjenare, jag ska byta hjullager bak på min 73:a och jag är inte människa till få loss dem, det finns ett verktyg som ska pressa ut axeln men det kostar 1400 :-, så nu undrar jag om det finns någon med en bra idé hur man på ett enkelt sätt löser det, helst inte värme.
Svenne Bengtsson
Corvette stingray 73 coupé
Re: byta av bakre hjullager
Det är lite special och klurigt det där så själv lämnade jag mina bakre trailingarms till Svempa (C3 Restorer) och fick nya lager monterade.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
går bra att rigga upp prylarna i en press om jag inte minns fel, sen gäller det ju att tänka till vid monteringen så man får rätt spel.
Har själv problem med vad jag tror kan vara vänster bakhjulslager på min-72.Har ett skrapande metalliskt ljud som hörs vid krypkörning,inte hela tiden,som typ belägg skulle ligga på mot en skev bromsskiva,men beläggen löper fint i oken!Inget spel "kvart i 3.
1-2 mm kl 6 med bilen upphissad.Handbromsdetaljer sitter som dom ska!! Vad kostar en renovering av bägge trailingsarms tro????
Finns en herre i orminge (Stockholm) som gör det för 3-4 000 med nya handbroms backa. Priset gäller höger och vänster sida.
Jag har tyvärr tappat bort numret men det finns här på forumet om du söker.
Jag kan gärna hjälpa dig med transport då jag såg att du bor i
k-d då ja åker där emellan ett par gånger i månaden om du vill.
Corvette - 77. ZZ4
Kan det vara Alban Verne du tänker på?
Han har 070-693 0407 och kan det mesta som har med Corvetter att göra.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
