Varvräknare till -75:a
Har sökt information som matchar mitt problem, men hittar inget!
Hade en varvräknare som inte fungerade, köpte ett nytt kretskort från Ecklers, bytte det och skulle ställa in nålen, så långt inga problem!
När jag sedan varvade upp motorn gick allt bra tills nålen kom upp till 3500, motorn fortsatte att varva, men nålen "ramlade" tillbaka mot noll, tills jag släppte på gasen, då kom nålen upp till 3500 igen för att "möta" varvtalet där, för att sedan följa med ner igen.
Kort sagt, fungerar helt ok inom varvtalsområdet 0-3500, sedan inte alls!
Någon som har någon ide?
Läste om någon grunka som skulle sitta vid fördelaren, där finns inget på min vette!
Lennart
Lennart
Så här ser min ut. Sitter emellan fördelare och varvräknare
"Tachometer filter"
http://www.ecklers.com/product.asp?dept ... 5J4F8E97K6
Part# 45731 $30 -ser konstigt ut
http://www.parts123.com/PartFrame.asp?Z ... te_Central
nr 393125 $51 -orginalutseende
*Cures "Dead Tach". If your tachometer doesn't function, you may have a defective tach filter.
*May cure a tach that is randomly jumping due to a slowly corroding tach filter.
*Replaces the original tach filter which is no longer available from GM.
* Installs easily.
"Tachometer filter"
* Installs easily.
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
Varvräknare
Hej Ornet!
Jag kan inte påminna mig om att jag sett någon sådan!
Jag får ta mig till garaget igen och undersöka detta!
Är den ett krav för att varvräknarne skall funka?
Lennart
Lennart
Varvräknare
Hej igen Ornet!
Det är mycket vänligt erbjudande!
Jag skall till garaget i kväll och jobba lite, skall då undersöka om jag har en sådan "grunka", kan inte påminna mig att jag sett någon sådan!
Jag åter kommer gärna och lånar din för att testa om det är den som saknas!
Har jag en kan den ju vara kass!
Varvräknaren funkade ju inte när jag köpte vetten, så förra ägaren kan ju ha "rensat" bort delar som han/hon ansåg onödiga!
Re: Varvräknare till -75:a
Hej Vet inte om det här hjälper dig?
Men på Min 75:a har jag den grejen ornet vissar på bilden och föra ägaren sa till mig att han koppla ur den sen fungera varvräknaren bra.
Vilket den gör nu med.
Hoppas den gör det länge till verkar vara många som har problem med dom?
Mr V8
Mr V8
Varvräknare
Hallå där!
Nej, jag vet inte råd!
Jag har fått låna Ornets grunka och resultatet blev bara sämre, med grunka så slutade nålens vandring vid 3200 varv och när jag tog bort den och provade igen, slutade nålens vandring vid 3600 varv.
Vad gör jag???
Finns det någon med ideer??
Lennart
Vad gör jag???
Lennart
Re: Varvräknare
*hmm*
Undras vad du fått för fel på den?
Hoppas du får till det!
Elfel är verkligen inte kul, jag helrenoverar hellre en motor än lagar elfel.
Hoppas min fungerar länge till!
Lycka till med varvräknaren
Mr V8
Mr V8
Re: Varvräknare
Lennart
Ställ din fråga där så kommer du nog att få klarhet i detta. Det dom inte vet e inte värt att veta ang Corvette
- Stefan Arvidsson
Hmmm, klurigt fel..
Har en 72:a, de är ju mekaniska, så jag vet inte exakt hur den elektroniska versionen ser ut.
Någonstans måste det sitta en givare ,börja att kolla där om det finns något eventuellt glapp eller så, ifall något drev eller nåt inte hinner med vid högre varv.
Är allt annat okey så ligger antagligen felet i instrumentet,har du möjlighet att komma över ett elschema så kan du kanske mäta dej till att kablarna får rätt spänning osv,sedan återstår bara den mekaniska delen av instrumenet.
Du kan ju alltid höra med någon av firmorna som reparerar instrument om de har något tips. ex: Jige eller Heikefelts mätartavlor & instrument
Stefan
Stefan
varvräknare
Har via en bekant ställt frågan i corvette
forum.com, får se vad det kan ge!
Har undersökt kretskortet och på ena kortändan sitter en liten grej som man kan justera på med en skruvmejsel.
Vrider jag på den så varva räkaren högre 45oo.5000 varv, inga problem i
i den ändan av varvtalen, MEN då är "tongången" högre på mätaren, när jag justerar den tillbaka till ca 7-800 varv på "tongången", ja då varvar räknaren till 3600 igen innan nålen faller tillbaka.
Hoppas på ideer på corvetteforum.com
Lennart
Lennart
Varvräknare
Ja det hjälpte ju.........
Slå på en som redan ligger......
Har ställt frågan på corvetteforum.com, men inte fått något svar där.
VAD GÖR MAN?
Lennart
VAD GÖR MAN?
Lennart
OK förlåt...
Skulle faktisk tro på ett problem med givaren eftersom själva mätaren verkar funka när du kalibrerar om den. (det är det vridresistansen är till för)
Ska se om jag hittar ett riktigt elschema nånstans och kolla lite. Annars är det en bra investering att köpa ett schema till att börja med. Finns fina inplastade i A3format som tål att ha i verkstaden utan att förstöras.
Köpte själv ett sånt till min -73:a av EAT. Kostade nån hundralapp.
/Terner
/Terner
Varvräknare
Har haft en lös varvräknare liggande i vetten tidigare, för att kolla att signalen från fördelaren fungerade som den skall och det gjorde den.
Jag börjar väl mer och mer tro att trots allt är något fel på kretskortet!
Jag skall försöka låna den andra varvräknaren igen för att se vad som händer om jag kopplar in den idagsläget.
