tips på någon som håller på med renovering av diff/Bakaxel
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
Har ni tips på någon som håller på med renovering av diff och bakaxel i Stockholm.
3526/CORVETTE le mans
https://youtu.be/IwrkFroReW8
Jerka
Re: tips på någon som håller på med renovering av diff/Bakax
Inlägg av Jerka »
NBV
Norrorts Bil och Van
Renoverar du axeln så byt utgående axlar til starkare och byt bägge fast det brukar bara vara den längre som går sönder. Byt lameller till kolfiber
Men beroende på vad du ska ha kan det vara samma pris o köpa färdig klump från USA
/Jerka
C2 -66 502
C5 -01 412 snabbaste bil 2012,2013
http://www.garaget.org/Corvette502
Member 9s club
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
Jerka skrev:NBV Norrorts Bil och Van Renoverar du axeln så byt utgående axlar til starkare och byt bägge fast det brukar bara vara den längre som går sönder. Byt lameller till kolfiber Men beroende på vad du ska ha kan det vara samma pris o köpa färdig klump från USA /Jerka
Jätte tack Jerka:)
Det är det här som gör ett forum levande:)
mse
Inlägg av mse »
Budgetvarianten av Jerkas tips är att använda GM originaldelar och montera lameller, brickfjädrar och den längre axeln från C6Z06.
Brickfjädrarna (till lamellerna) som ofta går sönder på C5 är betydligt kraftigare i C6Z06 utförande. Jag har monterat detta i min bil. Helt bolt on!
Ex C5 Z06 2002
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
mse skrev:Budgetvarianten av Jerkas tips är att använda GM originaldelar och montera lameller, brickfjädrar och den längre axeln från C6Z06. Brickfjädrarna (till lamellerna) som ofta går sönder på C5 är betydligt kraftigare i C6Z06 utförande. Jag har monterat detta i min bil. Helt bolt on!
Hej Mats:)
Det blev tydligen inte bara husbygge;)
Tack för tipset:)
