Vad rekommenderar den samlade kunskapen för fördelare om jag ska byta från min gamla magnetic trigger till en med vacuum?
Duger en standard MSD HEI eller ska man upp en bit till på skalan.
Ny fördelare
Ny fördelare
Re: Ny fördelare
MSD HEI räcker gott.
Re: Ny fördelare
Är det bara pga att du saknar vaccumförställning du vill byta fördelare?
Det är ju ett bra tändsystem du har: "MSD Magnetic Trigger fördelare med MSD 6AL Digital mm"
Re: Ny fördelare
Jo det ska ju vara det men delvis har det funkat bättre med min gamla original HEI så till vida att tomgången är bättre. Får inte till det med nuvarande prylar men det beror nog en hel del på skit bakom skruvmejseln ioffty skrev:Är det bara pga att du saknar vaccumförställning du vill byta fördelare?
Re: Ny fördelare
Ett alternativ till är ju en MSD 6AL 2 Programmable, med en MAP sensor. Då kan du själv justera in tändkurvan mha datorn.
Re: Ny fördelare
Skulle kanske köpt det istället för den vanliga 6Al digital som jag har nu
