Elhiss
- ak-racing.se
Re: Elhiss
Om det klickar i relät så brukar det var motorn. Många gånger så kärvar den och man kan få igång den genom att knacka på den, tyvärr måste du ta bort dörrsidan för att komma åt.
Re: Elhiss
Hej Leif.
Jag har ett liknande problem som kommer och går. Jag har plockat ner dörrsida och kollat alla kontakter men hittar inget. Har haft ute hela elhisspaketet och plockat isär det som går att lossa men inte hittat nåt fel. Just passagerar hissen vet jag en till som haft problem med. Kanske vanligt ?
Jag får igång min på följande sätt. Sätt dig i passagerarstolen, vrid på tändningen, öppna dörren,
tryck på elhissknappen samtidigt som du lagom hårt stänger dörren. Har du samma tur som jag så fungerar den några månader eller mer.
Men byte är nog den bästa lösningen
Med vänlig hälsning Thomas
Re: Elhiss
Standardfel på C5. Vanligaste tipset på utrikiska forum går ut på att banka till på dörrsidans insida ungefär vid handtaget. Lämpligen med knytväven.
Funkade för mig!
Funkade för mig!
C5 Coupé -00 manuell, grön
Re: Elhiss
Funkade för kompisen också!! Kolla på amerikanska forumet, sök här: http://www.corvetteforum.com/forums/c5-general-103/
Man skulle lossa en plastkåpa (den lilla vid handtaget på dörrsidans insida) och banka på den ena av de två skruvarna innanför kåpan (minns inte vilken) med hjälp av en skruvmejsel och hammare(!). Slå hårt(!) och distinkt samtidigt som en medhjälpare hela tiden upprepat trycker på strömbrytaren till hissen. Tre slag sen skall det hoppa igång. Och det gjorde det!
Finns massor av kommentarer och exempel på att knepet verkligen funkar! Problemet är nog att passagerarsidans fönsterhiss av naturliga skäl inte används så frekvent. Så se till att hissa ner den emellanåt. Själv har jag targa och då åker båda rutorna ner titt som tätt såklart!
Corvetteknep när de är som bäst!
/Magnus
/Magnus
3:a KM 2015 <450 hk
5:a KM 2014 <500 hk
Corvette C5 Coupé 2004
5:a KM 2014 <500 hk
