Hej, köpte ny servo pump och monterade i veckan.
Allt gick super bra och blev tätt.
Jag startade upp bilen och luftade systemet.
Nu till problemet, vad hände med min amerikaner servo?
Den går trögt igemförelse med förut (som en ny audi typ)
Vad kan detta bero på?
Kan jag ha missat något någon justering, kan det bli bättre om jag tar den gamla anslutningen som sitter på tryck sidan, den bypassen sitter i.
Hälsningar
Andreas
servo pump
servo pump
Corvette - 77. ZZ4
Re: servo pump
Vad menar du????: "kan det bli bättre om jag tar den gamla anslutningen som sitter på tryck sidan, den returen sitter i."
Re: servo pump
Menade bypassventilen, om den styr hur stort tryck som går ut till servo kolven.
I sådana fall om kan ta den gamla om dom skiljer sig.
Corvette - 77. ZZ4
Re: servo pump
ventilen som du sätter tryckledningen i på pumpen styr tryck och flöde.
Tryck går att justera med tunna brickor,vill man ha mer flöde får man borra upp ett hål,alltså ingen återvändo
Sätt dit din gamla och prova om det blir bättre
mvh
Christian
mvh
Christian
Re: servo pump
Aha, Christians tips är nog inte så dumt! Prova det!
Re: servo pump
Får ta att prova det framöver.
Det positiva i det hela är att bilen är mycket stabilare när man kör men väldigt trög när man ska svänga runt stillastående.
Vist ska man inte ha o-ringen som täcker hålet till byggsten? Satt ingen på den gamla iaf.
Någon annan som köpt pump på Hansen som fått liknande symtom?
Corvette - 77. ZZ4
