Service intervaller
Service intervaller
Hej jag har en C6 -05 med Z51 paket ,vad är det som ingår i dom olika serviceintervallerna 1500,3000,5000 mil material + kontrollpunkter .Tack
Re: Service intervaller
Mycket att skriva så det blir bilder istället, hoppas det duger..
CCS# 4248
Vettefan skrev:Mycket att skriva så det blir bilder istället, hoppas det duger..
Tack
Tjena Lelle! Om det är en manuell bör du byta kopplingsvätskan ganska ofta, använd en bra sort typ ATE 200/super blue.
Byt även bakaxelolja (noga med lutningen upphissad), är den med kylning måste man efterfylla...
ZR1-11
Tjena Micke hur ofta tycker du man ska byta kopplingsvätska och ja det är manuell
Så fort den blir smutsig. Är den inte bytt på länge så blir det 4-5 byten direkt.Lelle.H skrev:...hur ofta tycker du man ska byta kopplingsvätska...
-Sug ur behållaren -passa på att torka rent lock och gummibälg -fyll på ny vätska (ca 0,3dl) -koppla 25-30 gånger (motorn behöver inte va igång) -repetera tills vätskan är ren.
Beroende på hur du behandlar kopplingen (det är lamelldamm som förorenar genom slavcylindern) ofta eller någon gång per år.
ZR1-11
Tack ! vi hörs
