Vad visar era mätare i motorvägs fart ?
Min mätare visar mellan 210 - 215 men inga tendenser på kokning när man stannar.
Har inga höga värden när jag åker inne i stan.
Kan det vara så att mätaren visar fel ?
Vad har ni andra för värden ?
Temp i motorvägs fart
Re: Temp i motorvägs fart
Du ligger runt 100C och det ska inte vara något problem.
Har själv lite lägre i motorvägsfart och hamnar då runt 90C men i köer eller långsam körning är jag uppe i 100 också.
Har du spoilern fram kvar på din. Hade själv inte denna från början och låg då lite för högt.
Min ligger på 160-170, har dock en ny aluminiumkylare.
Vid långsam cruising 200-210.
Stingray 72 Cab 468.
Okey jo jag har front spoilern kvar / Då kan man kännas sig lugn då
Tackar för svaren
Tackar för svaren
Du skulle kunna kolla om vakumförtändningen funkar som den ska. Gör den inte det bygger det värme i landsvägsfart.
Görs enkelt genom att mäta med stroboskop när vakumslagen är monterad/borttagen.
//Lasse
//Lasse
Jag tycker det låter högt att ligga på 210 vid landsvägsfart, det är ju på gränsen till kokning. Kolla så att din givare visar rätt, jag köpte en ny hos Persåker enligt spec men den visade alldeles för mycket, blev så att den gamla givaren åkte tillbaks istället. Har dessutom kompletterat med ytterligare en mätare bara för säkerhets skull... Och så har jag ytterligare en givare som går till sprutet... Många givare blir det
