Miles/kmt
stigge56
Miles/kmt
Inlägg av stigge56 »
När jag ändrat hastighetsmätarn till kmt, så efter jag har slagit av bilen och startar igen så kommer miles mätaren automatiskt på. går det att låsa den på något sätt så man slipper ändra varje gång man ska iväg..
C5-97
Corvette c 5 -97
Tersan
Re: Miles/kmt
Inlägg av Tersan »
Bra fråga! Min egen står på km konstant, men den är såld i Europa. Är din en USA-version kanske?
C5 Coupé -00 manuell, grön
stigge56
Re: Miles/kmt
Jo jag tror det,för jag har inte dom där lamporna bak,är nog så för min polare har en -00,och hans ligger hela tiden på kmt
Corvette c 5 -97
Hans Wijk
Re: Miles/kmt
Inlägg av Hans Wijk »
Min C5:a (2001) var en USA modell, den "kom ihåg " om man valde km visning.
Mvh Hasse
_________________
Hans Wijk
C8 Cabriolet
meko
Re: Miles/kmt
Inlägg av meko »
Den skall komma ihåg inställningen. I alla fall gör min USA -04 det. Behöver bara ändra tillbaka om batteriet varit bortkopplat.
Kan det kanske vara så att du har ett dåligt batteri så att spänningen dippar i startögonblicket? Då återgår den som sagt till Miles eftersom det är default på en USA-bil!
3:a KM 2015 <450 hk
5:a KM 2014 <500 hk
Corvette C5 Coupé 2004
stigge56
Re: Miles/kmt
Jag har bytt batteri nyss,så den är juste,hade tidigare ett mycket dåligt batteri,så ska kolla om den ligger på kmt..med dett nya batteriet..
Corvette c 5 -97
Mac
Re: Miles/kmt
Inlägg av Mac »
Ja det var lika för mig men sedan jag bytte batteriet så funkar det som det ska igen. Mitt förra batteri var rätt kass om jag säger så..
Torch red Corvette C5 cab 2001
