Vänster fönster
pgstoy
Vänster fönster
Inlägg av pgstoy »
Mitt vänster fönster har fastnat i öppet läge :shock:
Någon som har en aning om hur man kan lösa problemet :shock:
Det klickar i motorn men inget händer :roll:
Tacksam för tips
PG
johced1974
Re: Vänster fönster
Inlägg av johced1974 »
pgstoy skrev:Mitt vänster fönster har fastnat i öppet läge :shock:
Tacksam för tips
PG
Kan tänka mig att hissanordningen är trasig. Antingen tar du bort sidan av dörren och se om något har lossnat (med tur så ser du det) eller så är det dags att byta hissen. Kostade 2 000 på min Audi A4 så det är nog inte super dyrt.
Johan Cederberg
Linköping
2016 C7 2LT Z51 med magnetic ride och 8-stegs automatlåda
2010 C6 1LT banpreppad
Corinthian
Re: Vänster fönster
Inlägg av Corinthian »
jag har haft samma problem men det var då batteriet som vart dåligt samtliga gånger.
koppla ifrån, ladda fullt o koppla på igen löste mina issues.
viktigt att inte bara ladda batteriet när det är inkoopplat eftersom datorerna får spelet när det är låg spänning... dom reset'as är man jopplar bort batteriet.
samma lösning fungerar för startmotorn om den bara klickar/varit strömfall.
pgstoy
Re: Vänster fönster
Inlägg av pgstoy »
Tja Andreas :D
Funkade kanon Konstigt för den startade hur fint som helst
Men nu är det nylagat och funkar kanon 8)
Ses på Malmby :D
Med vänlig hälsning,
PG
