Jag har problem med att cabben ej går hela vägen när den öppnar eller stänger.
Den stoppar när öglan skall dra ner locket. Jag har kollat givaren som sitter på locket och känner när locket kommit ner till öglan och den verkar att bryta som den skall.
Jag har även kollat säkringen till öglan som drar ned locket och den är hel.
Någon som haft samma fel och som har en idé om vad lösningen är?
C6 cab drar ej ner locket
- ak-racing.se
Re: C6 cab drar ej ner locket
Läs vilka felkoder som är satta för cabben med en Tech IIa, är det något som är fel så ser du det där. Finns du i stockholmsområdet så kom förbi, det kostar inget att bara kolla felkoder.
Lite långsökt kanske .... prova att indixera sidorutorna, är inte det ok brukar det kunna ställa till bekymmer för cabben.
Tack för svaret, jag provade att indexerade rutorna men det hjälpte tyvärr inte.
Jag bor i varberg, annars hade jag gärna kommit förbi men jag får nog hitta någon här som skulle kunna kolla felkoderna men tack ändå
Prova att ta bort minuskabeln från batteriet i 10 minuter, kanske tekniken kommer på bättre tankar sedan.
Lycka till!
/Tomten
Lycka till!
/Tomten
Larmar/varnar inget i DIC när detta händer tex Trunk Auojor?
Händer detta varje gång du cabar, både upp och ner med taket?
Vad gör du när det händer för den ska stänga?
