Kan man köra på tex Shark bite bak & annat märke fram Eller blir det kaos??
Är det någon här som har coilovers runt om och kan ge lite feedback om vad man skall ha? Bilen skall inte tävlas med..
Agree 100% (Hej magnum 100 år sen också) Jag satte ett par Edelbrock dämpare bak, fungerar utmärkt med en hård komp.fjäder. Alu ok med fjädern sänker ofjädrat vikt så det märks.magnum skrev:Hejs
Coilovers är kanske bra fram..
Men varför byta bort det bästa fjädersystemet bak????
En komposit fjäder bak ger mindre ofjädrad vikt än coilovers!
Dessutom väldigt bra justerbart!
Du kan välja korta, lagom eller långa bult beroende hur hög/låg bakänden ska vara och hårdheten på fjädern!
Tänk på att du nog behöver längre bultar till fjädern då komposit fjädrar brukar höja ganska mycketFreddanLS5 skrev:Så,nu är det inhandlat och klart. Blev coilovers fram,(550lbs) & kompositfjäder (360lbs) med tillhörande dämpare
