Service traction system?
Assman
Inlägg av Assman »
Har fått ett problem se bifogad bild.
Problemet är att när jag gasar på i högre hastigheter på t ex motorväg över 120km/h så får bilen tuppjuck och liksom dör till och denna lampa kommer upp. Inga andra felmeddelanden och jag kör originaldäck fram och bak och har kört ett par månader utan problem.
Testade en gång att köra 250+ på en tom raka och plötsligt dog bilen liksom small till och lampan kom upp. trots att lampan lyser går den liksom normalt.
Jag kan sedan stänga av och starta om bilen så lampan slocknar och köra riktigt busigt utan att lampan tänds inte om jag håller mig under högre hastigheter dvs jag kan sladda och gasa riktigt aggressivt.
Någon som känner igen detta?
Bilagor
malte
Re: Service traction system?
Inlägg av malte »
Avläsning av felcoder är ett måste ! Det går inte att gissa sig till felen i dagens data värld !
ZR1 2009 Atomic orange SÅLD
inge
Inlägg av inge »
Tror att du har gränsfall på diffen på däckomkretsen på fram och bakhjulen, när däcken blir varma ändras omkretsen och över/ underskrider gränsen och du får felkod, fick samma fel ibland när jag bytte strl. På mina däck.
