Har försökt bena ut vad jag ska ha för Acc pump cam på min 750 Dp.
Har läst, tittat på diagram, sett på videon utan att blivit direkt klokare.
Någon här som kan ge min lite vägledning i detta val?
Välja Acc pump cam
Välja Acc pump cam
StingrayRacing
Re: Välja Acc pump cam
Man köper sortimentpåsen och provar sig fram. Det var i alla fall hur jag gjorde.
Sen så finns det 2 och 3 hål på en del kurvor, vilket gör det ännu enklare... Och kom ihåg att det är acc pump kam och kombon med nozzle "spridarna" som gör slutvalet, till råga på allt. (trång nozzle=tar längre tid att tömma, stor=kortare tid.) Rena djungeln...
Utgå ifrån det som satt standard på din förgasare (går att googla fram om du inte vet.)
Ett tips kan jag dock komma med, gör en lista med bestyckning och kommentarer på hur det känns/symptom, vart eftersom.
Trail and error alltså..... var lite det jag misstänkte.
