Efter att jag tvättade bilen för ett tag sen fick strålkastarna spelet. Strålkastarmotorn på v sida höll på att brinna upp för att den gick på max för att öppna upp strålkastaren till himlen. Det slutade med att jag fick dra ur sladden för att det inte skulle börja brinna av överhettning. Varenda kugge i strålkastarmotorn gick upp i rök å jag fick byta ut hela motorn. Problemet är nu att det som styr motorerna har lagt av å jag kan inte få lysena att fälla upp sig.
Är det ett relä eller ngn styrbox som sköter detta?
Mvh Mac
Vad styr strålkastarna?
Torch red Corvette C5 cab 2001
Re: Vad styr strålkastarna?
Förmodligen samma fel som kan bli på C4 orna, det sitter ett styrdon till lysena som
gör att dom åker upp och ner. På min C4 -93 sitter det på framsidan av vänster hjulhus,
det är en svart "plast låda" ca 10*10 cm, med några kontaktstycken.
Spolar man vatten /för mycket vatten på den så kan det komma in , med kortslutning som följd !
På min har det hänt 2 ggr, men båda gångerna så har jag skickat efter "ny" ( beg ) från Bildelsbasen.se
Dom kostar runt 6 - 800 kr, i alla fall till en C4.
Hej igen !
Sån här är det : https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Chevr ... -16523917/
Tyvärr så kostade den inga 6 -800 kr !
Hei .
Det er Headlight Door Control Module som styrer motorene som kjører lyktene opp eller ned .
Det er to plastikk endestoppere som skal stanse moterene .
Se bildet nederst i denne tråden jeg laget i det norske Corvette forumet .
Mangler du slik endestopp kan de kjøpes fra Rodney Dickman linket til nederste i samme tråd.
http://www.corvetteclub.no/forum/10/7784
Det kan også være feil på gear inne i el motor hus som gjør at du har denne feilen
Nye gear kan også kjøpes på ebay eller Rodney Dickman
https://www.youtube.com/watch?v=CiqKW9UWg4o
mvh Øystein
mvh Øystein
