![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Går inte att öppna bagageluckan
Hej igen! Har nu fått ett nytt problem.kan ej öppna bagageluckan med foben är det någon som har eller har haft detta problem ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Re: Går inte att öppna bagageluckan
Hej - ta bort batteriet + pol på ca 1 min och sätta på den igen. eller byta batteriet i fjärrkontrollen
hej jag har bytt batteri i foben.ska testa att lossa batteriet.
Jag använder alltid knappen under luckan. Har du kollat den? Om den inte funkar kanske det är något med relät som ska dra.
Har provat att lossa + Polen på batteriet och det funkade inte,även knappen under luckan gjör bara ett blinkande på bakljusen ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
fungerar den när du trycker innanför instrumentbrädan.
titta på detta link-
http://www.smokinvette.com/corvetteforu ... essed.html
Nej det är samma symtom på den knappen med.
Om allt annat på bilen funkar normalt så är min gissning fortfarande att relät som öppnar låset har gett upp. Ta bort det och gör rent kontakterna. Luckan låser du upp med nyckeln. Lite pyssel i vårvärmen.
Torch red vet du var det relät sitter ?
kontrollera dina säkringar först - se instruktionsboken. 5-98
The instrument panel fuse block is located on the
passenger side of the vehicle, under the instrument
panel and under the toe-board.
Remove the carpet and toe-board covering to access
the fuse block by pulling at the top of each corner of the
panel. Open the fuse block cover to access the fuses.
Säkringar -
TRUNK RELSE Trunk Release
Säkringar -
Att kolla säkringen var ju ett begåvat förslag som jag inte tänkte på. Men, om säkringen är hel så är det ju relät som ska kollas och nej, jag har inte behövt fixa det så jag har inte koll. Men antingen får du lossa på ett baklyse och hitta det, alternativt inifrån bakluckan.
tack för hjälpen alla som har lämnat info som löste mitt problem.det var relät som hade gått hädan.nu återstår nästa problem och få tag i ett nytt Gm verkade inte kunna lösa detta men den som lever får se ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Ring Jonas på Tradetech, han är bra att ha att göra med.
Brukar ha diverse delar, begagnade.
0703-252488
Lycka till
Hasse
0703-252488
Lycka till
Hasse
_________________
Hans Wijk
C8 Cabriolet
Hans Wijk
C8 Cabriolet
Eller prova med : Bildelsbasen.se
Där finns det mycket "Bra o ha" till Corvette !![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
hej igen!efter att ha lossat + polen från batteriet så hittar jag inte km visningen i insrumentpanelen den visar bara miles är det nogon som kan förklara hur man går tillväga för att ställa om till km ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
