Min bil vill inte varva mer än ca 3500-4000 varv när jag fullgasacelerar. Obelastad kan jag varva den till 6000. Det är 327/350, -68. Jag har ny förgasare (rochester), ny strömfördelare och har satt ditt brytarlös tändning. Kan det vara något inuti motorn som gör detta, slitet kam, eller något annat?
Bernt
Varvar inte fullt ut
-68 C3 Coupe 327/350
-10 C6 GrandSport
-12 Volvo V70 T6
Tidigare: -03 C5 Convertible. HD Sportster 883R -02. C5 Coupé -02. -69 Convertible 427/400. Två 73:or med 454. Pontiac Trans AM 1970. Renault Gordini 1967. Honda CBX 1000. GoldWing 1976, mm, mm.
-10 C6 GrandSport
-12 Volvo V70 T6
StingrayRacing
Re: Varvar inte fullt ut
Hej, har du hittat felet?
Hade du felet innan du böt grejorna? Om det uppstod då skulle jag misstänka att inte sekundär spjällen öppnar som de ska. När du varvar obelastad behöver den ju inte så mycket luft/bensin, men vid belastning behöver den ju allt den kan få. Nu kan jag inte nåt om Rochester, har Holley själv, men jag skulle börja och kolla på den.
Har inte hittat felet. Enligt Peter på Carbguy så kan det eventuellt vara att bränsleröret kan vara hopklämt på något ställe. Ska också kolla att det inte är skarvat med gummislang någonstans, som då "sugas" ihop och därmed ge lägre bränsletryck. Har inte kollat bränslepumpen som kan ge lite för lågt tryck.Jag har också kollat sekundärspjällen och de verkar gå lätt och inte kärvar.
Bernt
Bernt
-10 C6 GrandSport
-12 Volvo V70 T6
-10 C6 GrandSport
-12 Volvo V70 T6
Var så simpelt att gaswiren hade släppt något vid infästningen till förgasaren. Har justerat detta samt justerat tändningen på gehör några gånger och provkört. Bilen är som natt och dag att köra. Vill dock inte varva riktigt fullt ändå. Ska kolla tändningen vid tillfälle med en stroboskoplampa. Men den varvar i allafall 5000 rpm. Rochester har ju mekaniskt andra steg samt att de övre spjällen regleras via vacuum så att inte motorn "kvamnar" när man trampar gasen i botten.
-10 C6 GrandSport
-12 Volvo V70 T6
-10 C6 GrandSport
-12 Volvo V70 T6
