Kuggstångsstyrning
Kuggstångsstyrning
Hejsan!
Läste någon tråd för länge sedan att någon här på forumet hade byggt kuggstångsstyrning med styrväxel från Saab 93 och nu leker jag med tanken att göra detsamma. Skulle vilja ha info på vilka delar som behövs och vart man kan finna det. Går det att köpa alla delar eller finns det någon här som kan tillverka t.ex fästen mm..?
Ciao
Ciao
Re: Kuggstångsstyrning
Köp en Borgeson snäcka istället! Mindre mek och bra styrning!
Jo förvisso, men det besvarade ju inte min fråga. Jag hade gärna köpt steeroids men saken är den att jag har skjutit in så mkt i bilen nu så jag vill minimera utgifterna.
Clwi, Hade gärna köpt Steeroids men det är så jäkla dyrt. 14.000kr + ca 30% i tillkommande kostnader...
Magnum, var det dessa du hade eller måste man köpa kittet med slangar, leder och kopplingar också?
https://www.borgeson.com/xcart/product. ... uctid=1520
https://www.borgeson.com/xcart/product. ... uctid=1523
Magnum du har pm
Gjort ett nytt försök..
Lite sent svar..... detta skrev jag för en del år sedan.
"Byggde för en del år sedan eget med SAAB (GM) delar enligt bild tidigare inlägg. Min lösning är lika den som säljs av SpeedDirect, VBP m fl. Jag gjorde först enligt de amerikanska förlagorna, men upplevde det som "svajigt", vid besiktningen blev det en del diskussioner. Bestämde mig då att ändra lösningen genom att nyttja styrstagens (SAAB) fulla längd, härigenom blev plattan mindre (den som fästs i kuggstången med styrstag). Det jag vinner är stabilitet. Jag använder bilen ibland på bana och då skall bitarna hålla. Något problem med "bump-steer" har jag aldrig haft. Ekonomiskt, delarna som behövs att binda samman kuggstången och rattstång (köptes från Borgeson USA) kostade mer än jag trodde, kanske klarade jag projektet till halva kostnaden mot egen import (inget betalt för arbetet).
Om jag idag skulle skaffa kuggstång, då blir lösningen lika Flaming River (www.flamingriver.com), den ser mycket stabil ut samtidigt är den enklare (färre delar)."
Det har gått några år nu och styrningen fungerar klanderfritt, bra känsla. Idag finns säkert fler olika kit att inspireras av, principen med färre prylar tror jag på varför jag skulle välja en mer traditionell kuggstång utan långa styrstag.
Lycka till!
Lycka till!
Hej Peter!
Precis den tråd jag tänkte på. Kul att höra att det funkar så bra. Skulle vara intressant att få se några bilder på lösningarna. Vilken/vilka årsmodeller var det på Saabdelarna du använde? Är det en komplex installation?
Funderat länge på att förbättra styrningen men Kuggstångskonverteringskit är bara för dyra, tycker jag. Nån som testat både kuggstång och Borgeson, och kan svara på vilka skillnader det är i känsla? Läst att Borgesson blir för lättstyrt och det är ju inte direkt positivt.
har skickat ett pm till dej.
/börje
/börje
Mario Andretti
Mario Andretti
Kan tillägga i diskussionen att ett Steeroid kitt går att ta in som ett bagage.
Hela kittet väger ca 20 kg, och allt går att packa om så det går ner i vanlig väska.
Hos de flesta flygbolag kan man boka extra båge för under 1000kr.
Har ni en kompis som skall över så kan ni beställa det direkt av www.speeddirect.com och få det skickat till kompisens eller ert hotel.
Vill ni sen vara ärliga och tulla in det så är det bara 25% i moms, du betalar inte 12% tull om du bär det genom tullen själv. och du betalar inte moms på frakt kostnaden eftersom den är 0 kr.
Jag gjorde exakt så här när kolegor på jobbet skulle till San Diego på konferens.
//Christofer
69 Cab - Fathom Green
Jag gjorde likadant, köpte en kuggstångstyrning till min Camaro (steeroids, allt passade och fungerar mycket bra).
Beställde paketet till hotellet och när jag anlände hade det redan kommit. Jag gjorde så då jag bara skulle stanna 2 nätter, men jag informerade hotellet först. Inga problem.
Jag plockade om en del saker och packade om stången i lådan så att den skulle klara transporten. Är man VIP så kostar det inget att ha med ett eller två extra baggage på flyget
Ingen tull, ingen moms och ingen frakt.
Emanuel
-68 cab 454LS6 L71/M21
