Bestyckning Holley 650DP
Mattias.Anteby
Inlägg av Mattias.Anteby »
Är det någon som vet hur jag ska bestycka min 650DP.
Motorn
327 -68 10:1 komp
Toppar vortec
Insug Edelbrock EPS
Kam xe274h comp cam
Manuell vxl
Hooker headers
2,5” avgas
Tack på förhand
//Mattias
StingrayRacing
Re: Bestyckning Holley 650DP
Inlägg av StingrayRacing »
Spontant skulle jag börja med att kolla att förgasaren är bestyckad som den var ny. Om inte bestycka tillbaka. Du bör kunna hitta info om detta på webben. Sen beroende på eventuella symtom får man gå vidare därifrån. Kolla dessutom med en vakuumklocka vad du har för vakuum och välj
tillskottsventilerna utifrån det. Sitter normalt 6.5 i. Se till att sätta klocka där du har fullt vakuum.
Stingray
Admin
Admin
Inlägg av Stingray »
Det är HELT OMÖJLIGT att säga hur du ska bestycka din förgasare. Lambdasond är det som gäller för en korrekt bestyckning.
Man kan bara prova sig fram annars.
Summer on Wheels
http://www.summeronwheels.com
http://www.stingray.nu
