Jag har fått ett mått på 1844 mm men antar att det är med infällda backspeglar? Om det blir en Z06:a så har fått en uppgift på 1924 mm med infällda speglar? Stämmer dom här siffrorna? Jag vet att jag låter tetig men dom har bytt portar på mitt garage så insläppet har krymt till 2215,5 , vilket skulle lämna mig 2 cm på varje sida på en vanlig C6 med speglarna ute. En ZO6:a blir jävligt tajt.
Varför jag låter petig är att jag har haft en C5a och alltid fällde in höger spegel innan jag körde in och upplevde det som trångt. En gång när jag kom hem på natten så hade grannen parkerat illa så jag fick köra in lite snett och gick på hörnet. Omlack på fronten för 10K, vill helst undvika det igen. Så nu vill jag ha en större kärra i ett mindre garage. Finns det nån som vet exakta måtten på bägge modellerna eller som kan tänka sig att gå ut och mäta på sin egen bil?
Hur bred är en C6?
Hur bred är en C6?
gearbox blogg:
gearbox blogg:
Re: Hur bred är en C6?
Oj, här var det riktigt segt. Finns det ingen C6/ZO6-ägare på forumet som äger en tumstock eller måttband?
I värsta fall får jag väl provköra en kärra och ta mig till garaget och prova mig fram.
gearbox blogg:
gearbox blogg:
185 cm är med infällda speglar för ”base-modellen”
Min garageöppning är ca 220cm och jag fäller in ena backspegeln.
Mätte ett slarvigt mått och med båda backspeglar utfällda så blir den ca 218cm bred.
Tack Björn, toppen, då låter det som det kommer att funka.
gearbox blogg:
gearbox blogg:
