Aj aj aj !
Aj aj aj !
När jag höll som bäst på att justera handbromsen så trillade det ut en liten fjäder, eller rättare sagt en halv fjäder.
Det visade sig vara den övre fjädern som håller ihop bromsbackarna. De fjädrarna brukar vara styva som själva f_n.
Hur gör man för att få dit en ny utan att behöva lossa på hela drivaxeln? Det borde kunna gå att peta tillbaks fjädern med någon typ av specialverktyg, hur skall ett sådant vektyg se ut? Någon som har nåt bra tips?
2QIK4U
2QIK4U: Har du en sån fjäder i din butik?
2QIK4U
Vill inte byta ut nåt för inget kärvar eller är rostigt, utan allt (förutom fjädern) är i mycket bra skick. Fråga gärna din dotter om hon kan avvara fjädern. Kan betala några kr eller bjussa på en semla!
Hör med stockholms fjäderfabrik annars.. har alla möjliga konstiga fjädrar i lager..
Bra ide med Fjäderfabiken, skall också se om jag kan hitta någon liknande std fjäder som man kan bocka så den passar.
2QIK4U
Hittade en fjäder på Micro som passade (nästan iallafall), hursomhelst så sitter den på plats efter lite pillande. Passade också på att fetta in handbromswiren som kärvade en del när jag ändå hade lossat den. Så nu är det bara att montera tillbaka skivan och oket.
