Skulle dra igång vetten.......
Batteriet totalt urladdat... det var väl inte helt oväntat... Har inte motionerat den sedan November...........
Nu till den svåra frågan.....
Kan man ladda utan att koppla bort batteriet
Jag har hört en massa varianter, normalt kopplar jag loss åtminstone ena pole, på mina Jeepar och traktorer - för där går det att komma åt
MEN på C4:an sitter ju batteriet överdjävligt till, måste väck med sidopanelen, sitter med en massa skruvar
Sedan är det trångt att få väck kablarna...
En del påstår att man kan sabba diverse elektronik om man laddar med batteriet inkopplat - MEN man kan ju andvända ett "jump start" aggregat...
Och jag har en juste CTech laddare - med automatik och underhållsladdning.
Kommentarer till detta
