Moderator: Detta inlägg har flyttats hit från gamla "Tekniska frågor". Ursprungligen inlagt 2003-10-08.
Jag ska montera kromade sidopipor på min 69-small block och undrar hur lacken längst ner på dörrarna klarar värmen från sidopiporna. Är det nödvändigt med någon form av värmeskydd ?
/Mikael Nilsson
Sidepipes
Jag har inte haft några som helst problem med färgen från rören, däremot så har mina Rocket Moldings, alltså listerna under dörrarna blivit skadade av dels värmen, dels vibrationer från headers rören som kommer fram under bilen. Jag ska påpeka att jag har listerna från 70 och uppåt, alltså helt i aluminium och inte två-delade som är orginal på 69.
Var noga med att kolla så att du har avstånd mellan dessa.
/Tommy
/Tommy
