Hej har haft samma problem på min bil också lämnade in den på närmaste återförsäljare för general motors o hänvisade till den säkerhetskampanj gällande detta,dem kollade bara upp reg.nr på bilen o ser om din bil täcks av detta,han ringde mig dagen efter o bokade in en tid åt mig gratis,(tydligen ett vanligt fel på c5)apropå bilbärgningen det går ofta att få bort rattlåset så man slipper ta bärgning det går att skaka kraftigt i ratten när du sitter ner både i sidled o djupled då kan den låsa upp sig,när den väl släppt så gäller det bara att vara försiktig när du slagit av bilen o dragit ut nyckeln obs då får du inte komma åt ratten för då kan den gå i baklås igen,jag brukar höja ratten vid utgång o när jag ska ut o köra så stoppar jag bara in nyckeln o startar o sedan kliver jag in den går inte i rattlås så länge bilen är igång har använd detta så att jag kan använda bilen nu i sommar innan jag fått tid på verkstaden,lycka till mvh tony
