Antilock!!??
peter olsson
Antilock!!??
hej. har lite problem med min vette. när ja ska starta den tänds följande lampor i displayen.. Anti lock, lampa för anlagd handbroms samt security lampan. och allt detta i de skedet när ja vrider start nyckeln till start läget. tändningen fungerar för övrigt i alla lägen men bilen vill inte starta. fick tipset att tändnings låset va kass så ja byta de + tändkontakten.dock utan resultat. när detta felet uppstod hade ja precis städat bilen och skulle flytta bilen ut på parkeringen. gjorde då de misstaget att köra iväg med handbromsen anlagd, vilket ja inte tror har med saken o göra. men då antilock betyder abs, kan man ju undra om felet har någonting med bromsarna o göra, typ nån spärr som gör att de inte går o starta när där e något fel på bromsarna???? tacksam för svar så snart som möjligt!!!
bytt lås
Har du bytt lås själv,eller lejt bort det?,bytte du på plats eller startar bilen ibland?
Tycker det låter som om stöldskyddssystemet krånglar .
Om det oxiderat kan motståndet som sitter i nyckeln läsas av fel,varvid bilen inte går att starta.En skitig nyckel kan ge samma fenomen,liksom ett glappt tändningslås..
Om du har en reservnyckel är det ju enklast att prova den,men du hade bytt lås?
Abs lampan lyser ju tills absmotorn laddat upp trycket ,och de andra också,men de ska ju slockna när bilen är i gång..
Det finns ju ett inbyggt larm på bilen också som kan gå igång,men kanske är kopplingen till signalen död så det inte märks.Det avvaktiveras med dörrlåset.
peter olsson
hej, tack för visat!! har bytt låset själv, utan resultat. provade kortsluta startmotorn och då gick motorn runt o tände till, tills jag tog bort kabeln ja kortslutit den med, då dog den igen. vilket måste tyda på att stöld systemet gått in eller!!?? var i så fall sitter huvudenheten till stöld systemet? kan man koppla sig förbi den på nått sett?? peter
wats
När du du bytte lås måste du ju ha kommit i kontakt med stöldskydds systemet (Wats ,osäker på stavningen)? ,men det går ju att kortsluta längre in i elsystemet. finns ju satser på eftermarknaden för att koppla bort startspärren,alternativt koppla det över en dold strömbrytare.
Men ibland är det ju monterat ett yttre larm också, som bryter startfunktinen.
Har du automat eller manuell?.
det finns ju kontakter som bryter startfunktionen på automaten så att den bara startar när lådan är ställd i park eller neutral.Denkontkten kan ju glappa.
På manuella måste ju kopplingen vara nedtryckt,den kontakten kan ju också krångla..
