Jag har en corvette 75:a med ett mkt störande problem.
Bakdäcken slits ner på ytterkanterna.... om man tittar på bakhjulen så ser man till och med att de lutar utåt.. mest på ena sidan. Kan man ställa cambervinklarna på bakhjulen? så vitt jag vet kan man bara göra det fram. Kan bilen vara krockad så att hela bakvagnen blivit sned och i så fall hur fixar man detta?
Hjälp!
/Andreas
Hjulvinklar bak??
- stingray350
det är ganska enkelt att göra det själv.
Hissa upp bilen bak.
sen lossar man den inre bulten som håller staget som går under drivaxeln till
hjulet sen vrider du bara bulten,då är det en bricka som vrids som är justeringen till cambervinkeln.låter lite konstigt men titta under bilen så förstår du snabbt.
bäst är väl att låta en däckverkstad göra en hjulinställning för att få ett perfekt resultat
- stingray350
StingrayRacing
Så enkelt är det, men låt någon professionell göra det eftersom det påverkar vägegenskaperna väsentligt. Kanske idé att göra det på framvagnen också när du ändå är på G?
- stingray350
Christian Larsson
Lider av samma problem, höger bak är grovt fel, ska fixa det direkt när jag tar ut henne i sommar, däcken har hunnit bli lite snedslitna men jag tror inte att det är något problem än.
Har någon ett tips på en bra däckverkstad i stockholmsområdet som kan fixa hjulinställningen och vad det kan kosta?
Förra ägaren hade den inne och ställde in framvagnen och det ska enligt kvittot vara gjort en fyrhjulsmätning, konstigt då att ena bakhulet lutar så mycket
