Corvetten har blivit enögd, högra popup-lyset rör sig bara en halv centimeter när det ska fällas upp.
Till min fråga; det finns tydligen två varianter av popup-motoriken på C4orna, en gammal med tre trådar och en nyare med två trådar, och det går att uppgradera den gamla till den nyare. Vad är skillnaden mellan de båda varianterna, och vad är bättre med den nyare?
Strålkastarmotorn / popup-lyset
Ja, det är nu man behöver ljuset
(Har inte haft dem uppfällda sedan besiktningen i början på Augusti)
Nej, jag tror inte det är drevras. Om drevkuggarna gått brukar tydligen motorn gå och aldrig stanna. Här är det som den når stoppet alldeles för tidigt, och det kan tydligen bero på att det samlas skit inuti motorhuset som gör att den stänger av sig i förtid. Men jag vet inte, har inte dissekerat den ännu.
