Broms frågor
Sharkman
Broms frågor
Inlägg av Sharkman »
Är det någon som kan tala om för mig vad det är för skillnad på bromsoken fram 84-87 och de som är 88-96.
Är det samma bromskivor 84-96 fram?
Bak är det och 2 versioner va, med och utan inbyggd handbroms?
Är det samma skivor där 84-96?
Tack på förhand. / Patrik
Mvh Patrik
SHARKMAN
Ingo
bromsar
Inlägg av Ingo »
Skivorna torde väl skilja men jag vet inte säkert.
Men det blir nya större belägg 1988.
Egentligen så byttes det väl bromsar igen 89,( minns inte om det var fram eller bak),men det finns modeller som passar båda .
Största skillnaden är väl priset på de som kom 88 är avsevärt högre än på de tidigare 84-87.
Borde väl vara bättre bromsar på 88 och upp,men det är ju ett himla gnällande alltid på corvettebromsar.
Om man jämför med vissa andra äldre "supersportbilar" ,och deras bromsar så tror jag nog att corvettens är överlägsna.
Att bromsarna dör efter något varv på bana beror nog mest på dålig service.
Ingo
skivorna
Inlägg av Ingo »
verkar vara samma skivor 84-87 (fast olika fram och bak)
och en annan typ 88- 94 med standradbromsar.
1988 -94 med W/J55 har andra bromsar fram
95-96 har också andra bromskivor där vrekar även skivorna fram skilja vänster höger.
Bobrob
Inlägg av Bobrob »
88-96 har ju två varianter på skivor - standard är 12" diameter och HD, Heavy Duty - J55 - är 13" diameter. Har själv J55 på min -92 LT1 coupé och är helt nöjd.
Robert Palmqvist
Civilingenjör M.Sc.ME KTH -81
Corvette Z06 2001
En av CCS grundare
www.VetteParts.se
Sharkman
Tack för all info. Någon som vet mer om de bakre? Har fått för mig att tidiga modeller har handbromsen i en separat del medans de nyare versionerna har inbyggt i oken?
Alla dessa frågor är pga att jag ska ha C4 bromsar på en mod Fiero.
Har redan låtit tillverka ett adapterkit men vill ju montera bästa möjliga från C4:an när jag ändå byter. Fick tyvärr reda på efter mitt kit var tillverkat att en monterat C5 bromsar på sin Fiero med gott resultat.
Mvh Patrik
SHARKMAN
Stefan
Inlägg av Stefan »
SHARKMAN byt till c5ans ist de gör ju vi :lol:
-88 hamna handbromsen i oket bak
Lars J
Inlägg av Lars J »
Låt i vart fall bli 84-97 bromsar de gör inte själ för namnet. Är förvånad att GM fått bilen godkänd med så usla originalbromsar.
/Lars/
Sharkman
Fram blir det bromsar från en -92:a
Bak återstår att se.
Har planer på att göra 3-4 st taksänkta Fieros de 2 åren. Det borde dra in ca 200k i vinst. Sen får jag väl "byta" upp mig till en corvette. Har nog fått tag i ett garage på 50m2+ nu så man kan börja jobba.
Mvh Patrik
SHARKMAN
roy
bromms fråga
Inlägg av roy »
hej patrik jag funderar på att byta bromsar fram på min c4 92a skivor ok och broms klosar är i bra årdning inga vibrationer drar ej snett häler anledning till byte är att bromsarna ej motsvarar bilens prestanda . :D
2QIK4U
Inlägg av 2QIK4U »
Största skillnaden är att 84-87 har en kov i fullflytanade OK,,,88 och framåt har 2kolvs flytande ok,
Skivans diameter vxte även i tillvalsvarianten.
Dessa bromsar är underbara om man kombinerar ihop dem med rätt HBC.
fick ju en org vette att stanna med en kraft av 1 G när de var nya. Har man inte så bra bör man se över sina grejor,,,,
allt behöver omvård och skötsel.
mvh R
Skp
Provbromsat
Inlägg av Skp »
Har provbomsat en uppsättning skivor och klossar runtom på min 91:a.
Skivorna är Bear Eradispeed, klossar från Swedish Brake Products, förutsättningarna var inte så gynsamma gamla slitna däck, kall höstdag med låg temp i asfalten kom ändå upp i 1,2g vilket får anses vara bra under rådande omständigheter. Har rekomenderat dessa produkter tidigare i forumet då detta kostar under tjugotusen kronor.
Skp
Sharkman
F-N, mitt adapterkit fungerade inte med -92 oken. Inte samma infästnings avstånd på hålen. :evil:
Bara att leta andra ritningar på adapterkit :cry:
Mvh Patrik
SHARKMAN
kuggen
Inlägg av kuggen »
finns det köpare på sådana. seriöst?? kolla marknaden innan du börjar.
