styrservo..
tommen
styrservo..
Inlägg av tommen »
hej, har en 74`corvette med styrservo bekymmer, då servo oljan e kall så går den tyst men efter några minuter, då oljan blir varmare så "tjuter" det ur servon då man svänger.
har bytt olja i den men "oljudet" är kvar. :?
nån haft liknande fel, servopumppen slut eller?
Stingray
Admin
Admin
Inlägg av Stingray »
Tjuter det så fort du vrider eller tjuter det när du kommit till slutet av hela rattutslaget ?
Summer on Wheels
http://www.summeronwheels.com
http://www.stingray.nu
tommen
Inlägg av tommen »
så fort man vrider på ratten så tjuter det.
Stingray
Admin
Admin
HUr ser nivån ut i pumpen, kollar du med kall eller varm motor?
Summer on Wheels
tommen
Inlägg av tommen »
har kollat då oljan varit både kall och varm,står cold & hot på olje stickan i pumppen,så olje nivån är ok.
provade byta styrservo olja i sommras,luftade systemet efteråt och fyllde på ojla till rätt nivå men problemet kvarstår.
Stingray
Admin
Admin
ok, och det börjar tjuta så fort du ska vrida på ratten? Har du satt slangarna rätt till att börja med, det går att förväxla dom o då får man den effekten men då märks det när man kör
Summer on Wheels
tommen
Inlägg av tommen »
slangarna sitter nog på rätt plats, för styrservon fungerar som den ska förutom "oljudet" ur den. vrider man på ratten, mycket el. litet ingen skillnad ljudet är där, typ hela tiden servon "arbetar" mesamma man släpper ratten så är servon tyst.
hoppas ni förstod...
Kentucky
Inlägg av Kentucky »
Kollat så remmen inte e för slack....?
-75 convertible
tommen
Inlägg av tommen »
har nog kollat remmen också, den var ok, men tack för tipset.
håller på med motorrenovering jyst nu,så allt är isärplockat.
tror jag skall köpa ny servopump medsamma,ecklers har för 79,99$, inte så dyrt, så kanske man får tyst på det där jä... "skrikandet"
:evil:
