Corsa!!
Corsa!!
Kvicksund kl 2330 fick nyss dit hedders kattar samt corsas sport mufflers sportluftfilter mm.
Efter provstart samt lätta varvningar konstaterade jag att den där standard fördröjningen på ett par tiondelar vid gaspådrag var kurerad.. men viktigast av allt, att det lät XXXXX asbra grymt !!!
Rekomenderas varmt.
Kolla länken Corsas låter liknande som Borlas system
http://www.borla.com/films/films.aspx?source=4
Rekomenderas varmt.
Cisco /645
Jo tjena.
Jag var ute och provade ett par km.. oförsäkrat och avställt... kunde inte vänta till onsdag då jag ställt på bilen.
Körde en kort bit med en kompis som inte åkt i bilen förut och han tyckte den gick tyst ända tills jag klev över 3500 varv då lät det skönt!!!
inget störande ljud över huvudtaget.
Bilen är ju högt växlad på 6ans så jag är säker på att det kommer att funka utan öron pluggar.
Bilen blev som det vart en ny rova i ,o den blev lättare att köra,
kändes som 100+ hk å så ljudet till det höjer känslan.. grymt.
Jag gasade förbi några bilar och jag trodde dem skulle vrida nackarna av sig.
Du kan kolla in bilden i mitt album. Jag kan även maila ett ljudprov om du vill //J
http://medlem.spray.se/cisco5563/
Cisco /645
Alla poliser hatar inte bilar
Tjena ..
Jag köpte steg 3 från USA samt lite annat godis,
på westcoastcorvette.com för ca3500 dollars... kändes billigt!
leverans inom 1 -2 v allt funka bra.
nytt luft filter samt mappning ger kanske 5 hk
Annekdot från kvicksund
Har precis ( ihelgen) sålt en båt till en polis som fick se den
(the black sheep) i ögon vrån på min andra uppfart..va är det där frågade han. -fan vad snygg den är.. ..-för man åka med på en provtur... ..
Jag asgarvade o svarade givet.
Jag startade o väntade lite sedan smög jag ut på riksvägen i väntan på rätt temp efter en liten stunds väntan i korsningen fick jag rätt avläsnings temp.
Jag slog pedalen i golvet oh klev på med alla hästarna i stallet efter ett par snabba växlingar passerade head uppen 200 och vajerräcket filen började kännas trång, ja sneglade lite mot länsmannen han såg ut som att han trivdes leendet gick inte att misstolkas.
Efter turen tackade han och var alldeles upprymd kommentarer som:
det var det jävligaste, en sån måst ja skaffa , vilket ljud, o h-vete va den drog iväg..
Ja sa bara att de ä int var dag man får skjutsa länman i över 200
Han kontra, de e int var da man får åka corvette.
Jag antar att jag är en av få som skjutsat en länsman i över 200 blås.
Roligt minne*
Roligt minne*
Cisco /645
Re: Alla poliser hatar inte bilar
Hahaha, ursäkta men det var det ballaste jag hört på väldigt länge, vilken upplevelse för konstapeln hehe.cisco5563 skrev:Tjena ..
Roligt minne*
Mvh Macke
Re: Corsa!!
Du kan få ut ännu mer ur det du monterat om du mappar om bilen. Styrprogrammet i datorn går bara optimalt med original prylarna installerade något som de flesta glömmer. Mappa bilen och du får full valuta för pengarna du investerat!cisco5563 skrev:Kvicksund kl 2330 fick nyss dit hedders kattar samt corsas sport mufflers sportluftfilter mm.
Rekomenderas varmt.
