Var å reg besiktigade vetten idag, fick lite anmärkningar..
Bla att jag måste ha en backspegel på höger sida när den reg besiktigas.
Hur har ni andra löst det? Hur fäster man en backspegel tillfälligt så att det går lätt att ta bort den utan märken?
//David
Höger tillfälliga backspegel..
Frågade också om han verkligen menade allvar!
Så här sjukt funkar det:
På reg besiktningen så måste det vara tre backspeglar, gäller visst alla bilar från och med -69 framåt.
Däremot senare på vanliga kontrollbesiktningar så sänks kraven och då behövs inte den högra längre.
Den ska fortfarande finnas där enligt lagen MEN besiktningen kollar inte efter den och anmärker därför inte heller om den är borta!!
Visst är det logiskt...
Så nu måste jag på nått sätt få dit en backspegel som jag senare lätt kan få bort utan att det lämnas några märken efter den.
Hade bara på förarsidan när jag reg besiktade och det gick bra!
