kompresor till cevrlolet trans sport 98
Här kan du efterlysa t.ex. saker och personer mm. Dvs. sådant som inte passar in under Tekniska frågor eller Annonsblocket.
Jasko
Inlägg av Jasko »
jag har problem med kompresor.Den startar inte.Kontrolerat räle dan verkar ok, hör ner den klikar men startar inte kompresor.Jag vetej var nonstans är konpresor så att kan göra vidare fel sökning.KAN NÅGON HJÄLPA MIG MED VAD KAN VARA FEL ELER VAR NÅGONSTANS ÄR KOMPRESOR........TACKAR FÖR HJÄLP
Stefan
Inlägg av Stefan »
Längst bak längts upp till höger på motorn väl!!?
