Tickande motor fixat,Termostatbyte
blå c4 cab
Hej,Tack för tipsen om oljudet,jag har bytt alla lyftarna och nu spinner den som en katt. Är det sant att om man byter termostat(till ett som öppnar tidigare) att effekten höjs? Läste detta i ett 17 år gammalt ex av bilsport.
mvh
termostat
Ja man kan få mer effekt för att motorn går svalare och spikare inte lika lätt vilket gör att man kan köra med mer förtänding. Dessutom så suger motorn i sig svalare luft (med mer densitet) vilket också ger mer effekt.
Detta är plusen med kallare thermostat.
På minussida är att motorn kan få för låg arbetstemp vilket ökar slitaget på motorn samt att om motorn tenderar att dra mer bränsle. Många thermostater säljs, tex 160,170 och 180 graders och ska man nu byta till en kallare (195 är original) så hade jag inte gått under 180 grader F. Det kan också vara lämpligt att byta chipet samtidigt eller mappa om bilen.
Mvh: Tobbe
Mvh: Tobbe
MB 560 SEC
BMW 525
BMW 525
