Har en ZR-1 med stereo problem..
Jag har renoverat två amp-filter fram (bak gick ej att reparera).
Har också bytt stereo till europamodell.
Problemet är att ljudet låter mycket svagt ,hörs bara lite även om man har volymen på full rulle.
Provade även med min gamla stereo,med samma resultat.
Var kan felet bero på????
ZR-1
Pär Nilsson
Stereo ZR-1
Båda Stereona är orginal Bose.M Nordin skrev:Har du kvar orighögtalarna med inb förstärkare? Strömförsörjningen till dessa slås på av origstereon men kombinera inte med dessa om om du kopplat in högtalarkablarna på de "vanliga" utgångarna på en eftermarknadsstereo!
MN
PS med en sådan frän bil - behöver man stereo?DS
Där är spänning ut.
MVH
Om dom är reparerade kanske det blev något galet med ingångarna på
förstärkarna som sitter i högtalarna ?
Vet du vad som blev utbytt.
Kanske någon har bytt ut några kretsar som har med ingångsförstärkning
att göra i så fall så räcker inte linjenivån från orginalstereon.
Låter ljudet med bra kvalitet men bara för lågt så är det nog det mest troliga.
Varför gick inte dom bakre att laga ?
Om högtalarelementen är hela så kan man montera lösa förstärkare vid högtalaren.
Pelle
Pelle
Pär Nilsson
Stereo Zr-1
Jakobsson skrev:Om dom är reparerade kanske det blev något galet med ingångarna på
Pelle
Där har varit fukt i elektroniken där bak.
Spänning matas ut till amp som det skall vara.
Skruvar man upp volymen mycket så låter bruset högt men musiken lågt.
Kondingarna var defekta på fram amp filters.
Hoppas att någon känner igen detta ....
MVH ZR-1
http://www.zr1netregistry.com/Bose2.pdf
Om du följer förklaringarna i denna pdf bör du kunna fixa det.
Kondensator C172 sitter direkt i signalvägen och är mycket viktig.
Byt alla kondensatorer.
Du skulle testköra högtalarna och förstärkarna med separat signalkälla
för att utesluta att du har matningsfel till dom.
Pelle
Pelle
