Tomgång på holley 600 vac
Hellpower
Inlägg av Hellpower »
undrar om det är någon här som har erfarenhet av att ha behövt borra hål genom trottelplattorna i en holley för att få den att gå bra på tomgång.
ligger nu på 800-1000 varv och kan inte justera tomgången nått överhuvudtaget på justerskruvarna kan endast öka varv med gaspådrag. enligt holley boken kan detta vara ett vanligt fel vid installation av trim-kam? och skall åtgärdas på detta sätt men känns konstigt?
Tacksam för snabba och bra svar!
MVH Hellpower!
sh454
Inlägg av sh454 »
Du kanske har skruvat upp primär spjällen för mycket så att förgasaren inte reagerar på blandskruvarna. Prova att öppna både primär och sekundär sidan lika mycket,på så vis behöver du inte öppna primär sidan för mycket och förgasaren kanske svarar bättre på bland skruvarna. :|
Stefan
Hellpower
Hej, jo har pillat på detta och dem står helt stängda, lr så stängda dem kan bli kunde justera tomgången innan renoveringen av motorn men har trimmat den nu med en typ lt1 kam, detta skulle enligt holley boken skapa ett sämre vakum vilket gör att maskinen inte drar tillräckligt med luft, har nu borrat hål i trottelplattorna väntar bara på bra väder så skall jag testa, återkommer om det inte funkar!
Tack för svaret!
MVH Hellpower!
