tuta/signalhorn
tuta/signalhorn
hej har en -94 vette som tutan har lagt av på själva tutorna är det inget fel på problemet är att strömförsörjningen till signalhornen är bruten på något ställe har kollat i ratten ser rätt OK ut där är det någon som har ett schema över den här kretsen
Det sitter en släpring i ratten.
Vad jag kan förstå så sitter reläet bakom infopanelen ,ovanför stereon.
Skall dessutom sitta någon slags in-line säkring där.
Jag håller själv på att bråka med detta på min -90:a
Har inte hunnit tagit lös panelen ,än!
Jag har lyft ut mina stolar så man får lite mer plats samt att den ena stolens bakre höj och sänk "axel" är lite vriden så att sätet går ner lite snett.
Tänkte värma axeln och vrida.
Pelle
Pelle
[quote="Jakobsson"]Det sitter en släpring i ratten.
har hittat tutreläet på min -94 sitter under instrumentbrädan på passaserarsidan har även hittat felet det är ingen spänning till reläet finns heller ingen spänning på säkringen till tutan vad detta beror på vet jag inte
Mysko!
Kabeln till reläet borde gå via dom vanliga säkringarna som i ditt fall sitter nära.
Visst har du dom vanliga säkringarna bakom luckan på höger sida av instrumentpanelen.
Jag har funderat på att köpa en Helms manual till min men dom har inga på lager.
Till din finns dom i lager för 105 dollar
En cd version hade varit det bästa.
Pelle
Pelle
Mina relän sitter också på passagerarsidan.
FRUKTANSVÄRT trångt.
Jag hittade mitt "tut" problem när jag rev ut allt där fram.
Någon hade inte kopplat riktigt bra när dom satte in bilstereon det var en hel del lösa sladdar.
Tut reläet är det andra från vänster.
Säkringen som matar reläet är den andra från vänster.
Säkringarna (4st) sitter längre in till höger nere vid reläerna.
Om du har kollat den säkringen och det ändå inte fungerar så prova att lägga en kabel (bygla) mellan reläpolerna.(vertikalt)
Pelle
Pelle
har du en -94 pelle? har inte kollat så noga men jag har inte sett några säkringar i de regionerna kan säkert missat det förståss, är ju en aning trångt under därJakobsson skrev:Mina relän sitter också på passagerarsidan.
Pelle
/Tomas
Jag har en 90:a och jag har reläerna på samma ställe som du har.
Tydligen så har man gömt säkringarna där inne för att dom har med stöldskyddet att göra ,tutan bland annat.
Kolla igen, långt inne längre ut till höger.
2:a säkringen från vänster.
Om GM nu inte har flyttat runt på säkringarna ytterligare.
Pelle
Pelle
hittar ing säkringar under där, jag måste nog försöka att få tag i ett schema över den kretsen,har ringt runt lite men det verkar svårt att få tag i. Är det någon som kan ge mej ett tips?twc skrev:tack för tipset skall kolla till helgen i lung och ro event.tar jag ur passagerarstolen för att få bättre plats
/Tomas
