Det första du skall kolla är under damasken vid handbromsspaken. En del har haft problem med för mycket fett där vajrarna "hämtas" upp av spaken. Kan alltså hjälpa att göra rent där.
Sitter inte felet där och jag förutsätter att dina vajrar är hela så får du ta av bakhjulen och därefter ta av bromsoken. Då kommer du åt att ta loss skivan där insidan fungerar som en liten trumbroms för handbromsen. Här finns en självjusteringsmekanism som inte alltid justerar till sig själv. Det kan då hjälpa att göra rent samt justera ut den manuellt.
/Lars/
Akta så inte fjädern/metaltråden som håller backarna på plats släpper när du tar bort skivan, då har du problem-ett helsike att få tillbaks den,kolla när du drar loss skivan att inte backarna följer med ut.
