Baklyktor 91:a
Baklyktor 91:a
Rookie fråga, skall besiktiga bilen så fort vädret tillåter men måste byta baklyktor(helröda idag) till godkända, bilen är en cab 91:a. Lånar man av en sann Corvette kompis i Malmö trakten? Om inte var köper man dessa reglementenliga baklyktor?
Hälsningar
Ola Langmarker
Ola Langmarker
baklyktor
Varför har bilen inte rätt baklysen,hur är den besiktad förr?
Att bygga om är inte tvärgjort.
Men tänker du åka med helrött eller "lagligt"?,om du tänker åka med helrött är det enklast att du monterar Besiktninglysen längst ut.Vanligt är att köpa någon typ av traktor/släpvagnslysen som går in i yttre hålet och lägga in den gula blinken där. mittersta blir bara bakljus..Blinkers bör du ta framifrån ,bromsljus kanske går att ta från upphöjda.
Låt orginalbelysningslamphållarna ligga kvar så orörda som möjligt,men du måste ju tjuva till bakljusfunktionen.montera taktorlyset på en plåt fastsatt i orginalinfästningen.
Men flyttgodsbilar behöver inte gul blinkers eller sidoblink.
Samma problem, -92a
Jag har samma problem med min -92a. Enligt besiktningen måste det vara fast monterade blinkersglas för att bli godkänt i besiktningen. Finns det möjligen någon i Dalarna eller omnejd som kan tänka sig att hyra ut orange blinkersglas till aktern för besiktningssyfte? Jag tycker att det är snyggast att ha helrött normalt.
/N.
/N.
Re: Baklyktor 91:a
Hej...jag tog främre blinkersglasen från en Vw Golf 2:a (84-91) dom passar direkt med skruvhålen på vettebakljusen,dessutom är dom E-märkta.Inte snyggt precis,men det funkar att besikta med
Re: Baklyktor 91:a
Smart! Dom har ju inte sagt att bilen behöver vara snygg! Golfblinkers alltså! Det ska jag också testa!u2slow skrev:Hej...jag tog främre blinkersglasen från en Vw Golf 2:a (84-91) dom passar direkt med skruvhålen på vettebakljusen,dessutom är dom E-märkta.Inte snyggt precis,men det funkar att besikta med
Tack för tipset!
/N.
Re: Baklyktor 91:a
Dessutom besiktade jag på din hemmaplan,Falun.Var nån asiatisk snubbe han var noga som fan,men rent papper blev det
Re: Baklyktor 91:a
Fantastiskt! Då är det så jag ska göra också! Tackar för tipset! Nu ska jag bara se till att koppla om allt rätt också, samt göra detsamma med de orange positionsljusen fram. Måste även se över handbromsen så att den är i ordning. Sen är det bara att brumma till Bilprovningen och testa lyckan!u2slow skrev:Dessutom besiktade jag på din hemmaplan,Falun.Var nån asiatisk snubbe han var noga som fan,men rent papper blev det
/N.
- Peter sp2000
bakljus
Jag hade samma problem på min -92 med att grodögonen kom upp med ljus reglaget både i Parkerings läge + Halvljus.u2slow skrev:Jag tyckte det var snyggare med bara positionsljusen tända,och att slippa att huvudstrålkastarna "poppade" upp.Micklade dit en separat strömbrytare,men fick det dock inte att funka riktigt bra.Amerikansk bilelektronik är inte det lättaste att förstå sig på
löste detta med 2st relä som bröt strömen till automatiken för grodögonen
när man tände dimljusen i fronten.jag kan rita ett schema och skicka till dig om du vill ha
MVH Peter GBG
- Peter sp2000
Re: Samma problem, -92a
Detta kan kanske vara ett alternativ?? Vitaglas och orange färgade lamporNiclasNohren skrev:Hej,
/N.
Kolla länken http://www.radicast.se/index1_sv.html
MVH Peter GBG
Jag har nu kollat hur golflysena skulle passa... Dock är hålen inte på rätt bredd, men jag kan ha köpt fel modell. de jag har passa Golf II till och med 1989. Därefter var det en lite annorlunda modell sa de på bildemonteringen. Kanske beställer de vita glasen istället. men känns lite dyrt bara för besiktningen.
Någon som har andra tips???
/N.
/N.
Jag har en tysklandsimporterad C4:a från 91 och jag misstänker att den inte följer den gängse standarden för hur bakljusen blinkar (i Sverige o USA). Min blinkar bara med ytterljusen, vilket förenklade för mig avsevärt när jag gjorde mina "besiktningsbakljus". Skickar med en länk till några bilder jag tog för två år sen då jag gjorde baklamporna. Jag knäckte två lampor och lödde på sladdar som ni kan se för att slippa extra kontakter. Lamphusen köpte jag på Jula eller Clas i sjön för 50:- st.
Jag använde aluminium bitar som jag sprayade svarta.
http://pdaserver.mydns.se/bakljus/index.htm
Hoppas det kan ge nån idé.
/Bosse
/Bosse
Bosse,
Jag har samma situation som du... Bara yttre lamporna blinkar. Har fixat så jag får låna orange glas, men måste komma in bakom så att jag kan koppla om sladdarna.
Kan någon instruera mig hur man får bort lampinsatsen så att man kommer in bakom och kan pilla med sladdarna. Har tagit loss glaset, men kan inte få ut insatsen. Är det bara att ta i och bända ut den, eller ska något lossas bakom också?
/N.
/N.
Baklyktor 91:a
Passar baklykta på årsmodeller 1992 på en 1991 ??????????
Ser misstänksamt lika ut...............
MVH
Rokkien Ola Langmarker
MVH
Hälsningar
Ola Langmarker
Ola Langmarker
91-96
Det ska vara likadana bakljus från 91 till 96,och ZR1 hade dom redan 90.
Kanske dum fråga men jag har ingen susning som sagt om dessa bilar.
Har en -91:a som har regelmässiga baklyktor dvs den ytersta så är nedre halvan Ornange. Kan jag köpa ett rött glas från nån Skrot och bara skruva på, och när det är besiktnings dags bara skruva på mitt halvröda?
Vore juh nice isåfall, vill inte ha nått oranget därbak när resten går i rött och bilen e röd lixom
C4 -91
Gör så här iställert!
Robert Palmqvist
Civilingenjör M.Sc.ME KTH -81
Corvette Z06 2001
En av CCS grundare
www.VetteParts.se
Corvette Z06 2001
En av CCS grundare
www.VetteParts.se
