Bensinmätaren stannar i ett visst läge
cgoransson
Inlägg av cgoransson »
Hej Min besninmätare går ned snyggt o prydligt till strax efter halv tank. Sedna verka den fastna där. När det gått åt ca 50 l så ramlar den ned till tom tank och jag får en varning low fuel.
Är det någon som har varit med om detta. Kabelfel eller nollställning?
C599
gbak
Inlägg av gbak »
Din givare som sitter inne i tanken har gått sönder.
Det är ett trådlindat motstånd och tråden på det har gått av.
Beroende på vart tråden går av så fungerar givaren tills den når brottet på motstånds tråden.
Du får tappa ut all soppa och sedan lossa plåtringen som sitter på undersidan av tanken.
Sedan är det bara att plocka bort givaren och sätta dit en ny.
paros
Bensin
Inlägg av paros »
Har precis samma problem själv, mätaren går från full till halvtank och stannar där.
cgoransson
Stort tack för snabbt svar. Nu ringer man och beställer och byter. Det känns lite olustigt när man inte har koll på hur mycket bensin det egentligen är i tanken.
C599
cgoransson
Hej Igen Vet inte om jga virrade till det lite. Min bil är en C5 99a och den har tydligen två bensin tankar. Det betyder då om jag fatta detta rätt att först hitta den trasiga sidan om det är spolen som gått av. Har även kollat lite och man måste tydligen köpa ny bensinpump eftersom de verkar vara integrerade. Första pris som jag hittade verkar vara runt 5500 kr. Har även pratat med Åkes bil&motor och han sa sig komma i ihåg ett servicemeddelande från GM om detta. Han menade att man tdligen skulle kunna uppgradera bort detta. Så nu är jag lite konfunderad.
C599
Sandberg
Inlägg av Sandberg »
Posta under C5 så får du nog mer relevanta svar på detta.
Corrve
Re: Bensinmätaren stannar i ett visst läge
Inlägg av Corrve »
Jag har det problemet med min bil oxå. Vad ska man byta och vad kostar det?
MVH
gbak
Inlägg av gbak »
Gas tank sender/sending unit
Corrve
Inlägg av Corrve »
Hejsan
Kolla runt lite på de där bensin avkännaren.
Till min bil såg den ut så här..
http://www.ecklers.com/corvette-gas-tan ... -1977.html
MVH Krille
