Hej ska installera stereo och dra kablar och ha mig.
Antennen fungerar inte och den går upp och ner med eftermonterade knappar.
Hur kommer jag åt antennen så jag kan se om den är jordad ordentligt, så jag kan utesluta att felet inte är där och kan jobba vidare med kontakten =)
Komma åt El-antenn
Du kan också göra som så att du plockar bort vänster bakhjul och sedan innerskärmen (det brukar inte vara några problem) och sedan kommer du åt antennen den vägen. Denna väg kan du använda för att ta bort antennen. Glöm dock inte i så fall att koppla loss antennkabeln som går under de "plastlister" som sitter i skuffen (cupé). Det är i alla fall de "lister" som sitter på förarsidan i kofferten. Under skummgummit ligger antennkabeln.
Svart 90:a - sänkt givetvis
Nyligen parkerad i en STOR sten...så nu ska bilf_n begravas
har du aparmar som jag tar du antennen underifrån, inget behöver skruvas dän innan.
Då är det dig man ska anlita då man inför besiktningen nästa år ska byta till de gula glasen igen då?Jake skrev:har du aparmar som jag tar du antennen underifrån, inget behöver skruvas dän innan.
Jag fattar inte varför folk har sådana problem att komma åt... det är ju gott om plats vettjaNoTiNg skrev:Då är det dig man ska anlita då man inför besiktningen nästa år ska byta till de gula glasen igen då?Jake skrev:har du aparmar som jag tar du antennen underifrån, inget behöver skruvas dän innan.
