Rev motorn i går för att byta kam så då togs alla slangar oxå bort och rören från grenrören ska pluggas.
När jag skulle bort med insuget så gick kabeln till sensorn som sitter på röret mellan grenröret och insuget av (se bild), var nästan av innan men inga felkoder på den.
Köpte ett portat plenum och fick även med hela insuget och på de satt ett täck lock där EGR röret ska gå in, kan man bara skita i den sensorn som ska sitta där? kommer bilen att gå dåligt pga sensorn?
Någon som har tagit bort sitt EGR system som vet????
ända bilden jag hade så låg hamaren precis på röret och sensorn
tack på förhand//Fredde
