Hej kamrater!
Har en 1985,a och plötsligt så började tomgången att vandra upp och ner
utan vidare , samtidigt som jag fick en engine check på data dispayen.
Om jag kör bilen normalt på vägen så går den kanon, men det är på tomgången som motorn vandrar .
Är det någon vänlig själ som har ett tipps om vad det kan vara ?
Eller vad jag bör göra för att räta till problemet.
Vandrande tomgång
Dom kan börja pendla när ACn slår till..
Annars, vaccumläck, samt kolla att IAC'n rör sig
